用聚酰胺薄膜板跑薄层色谱如何避免拖尾?
薄层色谱(TLC)
  • 我在跑淡竹叶薄层是用聚酰胺薄膜板,展开剂没滴加甲酸前,拖尾很严重,滴加了几滴甲酸后稍微好一点,以前没跑过这种板,想请教下,要注意些什么?
  • 毛驴
    第1楼2024/09/14
    跑淡竹叶薄层用聚酰胺薄膜板时,有以下一些注意事项:**一、样品处理方面**1. 样品的纯度很重要。确保样品中没有杂质干扰,否则可能会影响分离效果和拖尾情况。如果样品不纯,可以考虑进行适当的纯化处理。2. 样品的浓度要适中。浓度过高可能会导致拖尾加重,浓度过低则可能使斑点不明显。可以通过试验不同的浓度,找到最适合的样品浓度。**二、展开剂方面**1. 展开剂的选择要合适。除了考虑对目标成分的溶解性和分离效果外,还需要注意展开剂的极性、挥发性等因素。对于聚酰胺薄膜板,不同的展开剂可能会有不同的效果。2. 展开剂中甲酸的用量要控制好。虽然滴加甲酸可以改善拖尾情况,但用量过多可能会对分离效果产生其他不良影响。可以通过试验不同的甲酸用量,找到最佳的比例。3. 展开剂要新鲜配制,避免使用过期或变质的展开剂。**三、操作过程方面**1. 点样时要注意斑点的大小和形状。斑点不宜过大,否则容易拖尾;斑点形状要尽量规则,避免不规则形状影响分离效果。2. 展开过程中要确保展开缸的密封性良好,避免展开剂挥发或受到外界因素的干扰。3. 展开时间和温度要控制好。不同的展开时间和温度可能会对分离效果产生影响。可以通过试验不同的条件,找到最适合的展开时间和温度。**四、仪器和环境方面**1. 聚酰胺薄膜板要保存得当,避免受潮、污染或损坏。使用前要检查薄膜板的质量,确保没有瑕疵。2. 实验环境要保持清洁、干燥,避免灰尘和湿气对实验结果产生影响。希望这些注意事项能对你有所帮助,下次跑薄层时能取得更好的效果。
