核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2007/04/08
如果是 Varian 谱仪, 看谱的指令有以下类型:ds(1), ds(2), ds(3), ds(4): 分别看第 1-4 谱.dssh, dssa: 同时看四谱, 分别为水平排列与垂直排列.一般自动设定检测四个谱图: 45, 90, 90, 130 度四种脉冲. 检测两次 90 度脉冲为了配合仪器计算甲基/亚甲基/次甲基功能.
第2楼2007/06/08
如果输入 wft, 出现的自然是目前正在扫描的谱图 (一般 DEPT 扫四个谱: 45 度, 90 度, 90 度, 135 度脉冲宽度).假设目前扫描到第三张谱, 输入 dssh 可以得到三张水平并排的图谱. 指定看第一张谱图输入 ds(1), 其余类推.
