安捷伦7820A色谱柱伸入进样口的长度是多少?
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7820A色谱柱伸入进样口的长度是多少?
  • xiaogumd11
    第1楼2019/08/30
    3到5毫米
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/08/30
    4-6mm
  • dadgoh
    第3楼2019/08/30
    安捷伦的话一般是4-6mm。
  • lhl
    第4楼2019/08/30
    露出4到6毫米
  • xiao-jin
    第6楼2019/08/30
    请楼主按照仪器说明书操作,如果还是不清楚可以向厂家售后咨询,每个型号的色谱仪的柱安装方法都有差异的。
  • 我是风儿
    第7楼2019/08/30
    4到6毫米左右
  • 歪果仁zZ
    第8楼2019/08/30
    每个型号的色谱仪的柱安装方法都有差异的。一般是4-6mm
    第9楼2019/08/31
    进样口是4-6mm。
