FID/TCD/FPD参数的解释
  • 沧海一粟
    2019/01/23
气相色谱(GC)
  • FID
    最低检测限:小于1.4pg 碳/秒(十三烷)
    线性动态范围:107
    TCD
    检测限:小于400pg/ml
    FPD
    FPD检测器,带EPC,控制精度0.001psi
    最低检测限:小于45fg P/S,小于2.5fg P/S,以甲基对硫磷为样品测定。
    动态范围:大于103S,104P,以甲基对硫磷为样品测定。
    选择性:106g S/g C,106g S/g C
    请各位老师解释一下线性动态范围,最低检测限的意思!
  • wazcq
    第1楼2019/01/23
    线性动态范围 就是线性范围
    最低检测限 就是检测器能测出最小物质量
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 沧海一粟
    第2楼2019/01/23
    选择性是什么啊
    wazcq(wazcq) 发表:线性动态范围 就是线性范围
    最低检测限 就是检测器能测出最小物质量
    第3楼2019/01/23
    FPD选择性是不是指检测含硫、磷物质。
  • 安平
    第4楼2019/01/25
    线性范围,没有量纲的
  • 安平
    第5楼2019/01/25
    是最高浓度与最低浓度之比
    wazcq(wazcq) 发表:线性动态范围 就是线性范围最低检测限 就是检测器能测出最小物质量
