土壤固体废弃物监测
woaiflyone
第1楼2019/08/31
土壤pH有问题 应检查一下 1、水是否为无二氧化碳水。或者是不是新蒸馏的水;2、搅拌时间是否充足;3、环境测定温度是否满足;4、pH计是否校准,缓冲溶液是否有效。
rr丿
第2楼2019/08/31
这差点有点多啊,重点检查一下纯水。
老兵
第3楼2019/08/31
也许你所用的方法与土壤标样的定值方法存在系统误差。楼主土壤质控标样的编号是多少?采用啥国标号来做?
dengmao21
第4楼2019/08/31
测一下缓冲溶剂,看是否对。另外水土比是否符合要求。其实土壤pH个人觉得做起来不难,我们实验室做了好几次土壤盲样,貌似没有出现过问题。
柳飞绵
第5楼2019/08/31
HJ962-2018
xiaogumd11
第6楼2019/08/31
看看环境温度
第7楼2019/09/01
如果是GBW(ASA)系列的土壤有效态标准物质,并不是采用HJ962-2018来定值的,详见 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7309145一文。
Insp_ab374373
第8楼2019/12/16
可以试试其他家土壤质控样现货-土壤中pH值质控样品厂商性质:生产商所在地:广州市产品简介:pH值价格:面议库存:现货规格:30g联系方式:QQ 1803848376
