进样针的起死回生
  • 恐龙
    2019/08/31
    色谱发烧友
  • 我有好几台U3000的自动进样器,已经使用了很多年了,在这中间维修过几次,其中问题最大的是进样阀上的转子磨损,同时发现取样和进样压差变化很大,对结果定量的准确性造成了影响。
    最后造成的后果是,我几台自动进样器都无法使用,经过检查,发现是进样针堵塞,三个进样针都是相同的问题,取下后,超声,反冲都无效果,取样没问题,一进样,压力剧增。
    如果要更换,每个都要好几千,怎么办,根据我长期的使用经验,堵塞的原因应该是,样品在取样后,当流动相经过进样针时发生沉淀,假如这样,这堵塞的沉淀应该是有机物,反冲,超声都无效果,火烧,应该是有效的!
    于是我用煤气喷灯,对可能堵塞的位置,猛火一烧,通红通红的,冷却后,用流动相一通,好了!于是把三根进样针按照这个方法,都可以了。
    如果按照正常的操作,不可能采用这种方式操作,也没有文献报道,但了解特点,可以从常识入手,实践出真知!!!
  • Agilent泵驱EPC
    第1楼2019/09/01
    高手!
  • valorb
    第2楼2019/09/01
    这个方法我试过,哈哈
  • dadgoh
    第3楼2019/09/01
    其实是高温让有机物碳化了。对一些有机盐可能就不太灵了。
