离子色谱(IC)
iclab
第1楼2007/01/31
可以采用逐段排除的方法试试是管路压力高,还是柱子压力高然后才能采取行动处理问题
大黄
第2楼2007/02/01
泵压力超过3000PSI的时候会自动停泵的。要用逐级排除的方法,来确定什么位置是堵了。
maguowei
第3楼2007/02/01
那你现在的压力是多少呢 我也用的是90的 4417467 加我 一起探讨
怪侠一把刀
第4楼2007/02/04
问题我当天解决了流通阀堵住了自己拆开清洗了就 OK了!泵停了之后要把泵内堵住的液体放出来,泵压下降后泵才能重新开启然后一步一步的排堵……
