为什么我在用FFAP,PE-20M柱测甲醇时,会出现峰拖尾现象呢?
气相色谱(GC)
  • 为什么我在用FFAP,PE-20M柱测甲醇时,会出现峰拖尾现象呢?
  • xiaogumd11
    第1楼2019/09/02
    是不是浓度大了,在0.79ug/L峰型就可以了
  • dadgoh
    第2楼2019/09/02
    更换衬管看看有改善吗。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/09/02
    这个柱子做的还行吧,进样量是不是太大了。
  • lhl
    第4楼2019/09/02
    多大浓度的?什么条件?有没有图呢?
    第5楼2019/09/02
    先换一个衬管试试,有很多拖尾情况是衬管造成的。
  • 姜川
    第7楼2019/09/04
    甲醇拖尾还是峰拖尾?甲醇拖尾很正常,毕竟极性物质极性柱子,峰拖尾的话,温度低了,流速低了或者高了,衬管残留,都有可能
  • PAEs
    第8楼2019/09/04
    减少进样量试试
  • qqqid
    第9楼2019/09/04
    柱子规格不合适。
