气相色谱(GC)
tiantiantansepu
第1楼2009/09/20
建议,版主先打空气,最好进样分不同的浓度进,看看出峰整么样,评价一下柱子柱效,
youyu
第2楼2009/09/21
肯定是柱子的事,换上新的柱子就没事了,我想知道的是为什么别的峰能出来,只有氧峰没有,柱子用的时候也不长啊,怎么处理13X才能合理啊?
霹雳虎
第3楼2009/09/21
是不是老化时温度高了产生的影响啊。
第4楼2009/09/21
是不是老化时温度高了产生的影响啊。我们这边安捷伦的柱箱温度最高配置都250度呢,柱子老化不需要那么高的温度啊,200度就可以呢。
ziyouziwo
第5楼2009/09/21
分析氧含量你敢用tcd况且tcd本来就不适合微量分析,
小儿科
第6楼2009/09/22
更换柱子吧!
独钓寒江雪
第7楼2009/09/22
用tcd分析0.2%的氧没有问题只要分析条件合适就可以
xqianghuang
第8楼2009/09/22
只要你多打几次空气,13X,5A,TDX都有这个问题,在ISBT中,就明确要求老化后打空气,直到重复性合乎要求,吸氧的问题是一直存在的,这也和你使用的分子筛有关
chengjingbao
第9楼2009/09/22
0.2%也快接近下限啦。
第10楼2009/09/22
这种方法是最可取的,就算空气出峰,其含量值也是有问题的。多多检查吧。此贴楼主若看见,最好回复一下意见。
