气体检测
检测老菜鸟
第1楼2019/09/02
重现性可以用标准使用液的来做,参考这个吧http://www.docin.com/p-1594959710.html但是有一点,这个回收率,它这个方法应该是样品取了之后加标。环境类的加标我认为都不是太靠谱,涉及的东西太多,你要做回收率的话,也只能这么做。考虑不到采样的看有别的老师有不同见解不
通标小菜鸟
第2楼2019/09/02
加标和精密度可以用标样来测,但是现在还有规定方法验证报告上必须体现实际样品测试,而且最好是有值的那种,然后当做模拟报告来出具
Insm_c9291ba0
第3楼2019/09/02
谢谢老师
瓜皮卢
第4楼2019/09/02
标准油都是自制的,菜籽油花生油大豆油之类的高温回流
老兵
第5楼2019/09/02
油的实际样品不确定的因素太多,尤其是代表性差,检测方法没规定的可以不做。
玉米
第6楼2019/09/02
学习了谢谢
HarryHuang
第7楼2019/09/02
这油烟的加标很少做的,采样没办法采集到平行的,检测标准都是采5个样保证3个还是4个有效就可以出结果的。
zzy19810115
第8楼2019/09/02
学习一下吧
WUYUWUQIU
第9楼2019/09/03
精密度重现性可以用标液来做,用实际样品做不能保证样品均匀性等因素
wenpc
第10楼2019/09/03
之前评审专家的意思是精密度按照全过程采样到分析做,这样做的才是你实验室的精密度。要不然你用标样做的,只是你实验室的分析人员的精密度。如果你只是仪器测多次那就是仪器精密度。对于气的精密度个人可以建议配置一个标样加入到采样介质中,在一个干净的环境中去采样,如果有本底因素的干扰就加大标液的浓度,让本底值变小也是一个做法。加标就只能做空白加标了。看吸附解析的效果是多少了。
