《校准证书》必须给出“校准结果的不确定度”,否则就是不规范的。《检定证书》往往不给出“检定结果的不确定度”,而是以“示值重复性”表示。“示值重复性”往往都是以“极差”或“相对极差”的形式表示,而“不确定度”分量必须是以“实验标准偏差”表征。
wxyshirley(wxyshirley) 发表:校准证书中有些设备结果页的有重复性的项目,需不需要有不确定度,评审老师说只要放了数据就要有不确定度,本人觉得重复性不确定度怎么评呢?本身就是计算示值误差的时候要引入的分量。难道本来做5次算重复性的,做50次分十组算重复性的重复性吗?
