小骗子
第4楼2019/09/04
就是按这句处理““去除不合格砝码,其余砝码出具合格证书”,出证时在检定结果数据页不出具不合格的砝码就行了,不用一个一个出证。证书正面规格型号不包括不合格的规格
路云
第5楼2019/09/04
我说的是按单个砝码的处理方式去处理,只不过是合并在一张证书里而已。如果这么说,那“当组内每一个砝码检定后都合格,则判定整组砝码合格。否则,有一个砝码不合格,则判定整组砝码为不合格。”这句话怎么解释,这个整组砝码不合格,要不要出具《检定结果通知书》?后面一段是说对于不合格砝码的处理,首先就是要对整组砝码出具不合格证书,其次才是对合格砝码出具合格证书。您不可能断章取义只取后面半句话来操作。如果这么操作,那不合格的检定/校准结果在哪里?
整组砝码中,有两个相同规格的砝码(如:有两个20g的砝码),如果其中一个不合格,您如何来判定究竟是哪一个不合格呢?
小骗子
第7楼2019/09/05
同规格的砝码会刻有“*”或“.”,加以区分
