【第十二届原创】两种食品基质中八种人工色素的分析
  • yongzhbenq
    2019/09/03
分离/萃取
  • 食品的色彩是食品感观品质的一个重要因素。人们在制作食品时常会使用一种食品添加剂食用色素。目前使用的食用色素有天然食用色素和合成食用色素两大类。合成食用色素即人工合成的色素,其优点不少,如色泽鲜艳,着色力强,但它对人体也造成一定的危害,如具有一定的毒性、致泻性、致突性(基因突变)和致癌性。鉴于合成食用色素的不安全性,国家加强了对这类合成色素的监管,制订了食品合成着色剂的测定标准(GB5009.35-2016)。其中的前处理方法采用的是聚酰胺吸附法测定,但是该方法有一定的局限性,实验中对填料的含水量、操作温度和滴定速度都有一定的要求,且由于该填料对色素的吸附力不稳定而导致回收率数据不稳定。而本实验采用的弱阴离子混合模式,针对人工合成色素中含有苯磺酸和苯甲酸结构的离子基团可以更好的结合,保证分析的稳定性,并且由于采用单分散聚乙烯吡咯烷酮基质,活化淋洗洗脱步相比其他竞争对手产品可以更快的处理,保证回收率的基础上达到更好的净化能力,适用于多个复杂基质样品的检测。
    一.样品制备
    1.取8种色素样品各20mg,分别溶于10%的乙醇水溶液中,根据HPLC的出峰峰高调整相应浓度,配置成50ppm浓度的混标溶液,待用。
    2.取果冻基质4g于离心管内,加入10mL的提取液(乙醇:氨水:水=7:2:1),振荡混匀1min,在4000转的条件下离心5min.提取上清液,重复三次,收集上清液备用。
    3.取八宝粥基质4g于离心管内,加入10mL的提取液(140mL的乙醇:乙腈(2:1),再加60mL水和2mL氨水),振荡混匀1min,在4000转的条件下离心5min.提取上清液,重复三次,收集上清液备用。
    4.各取两种基质的上清液2mL于两个10mL容量瓶中,用超纯水定容至10mL,加入200uL的50ppm的混标溶液,用柠檬酸溶液调节至pH=6(±0.1),作为上样液备用。
    二.实验方法
    2.1前处理实验
    准备SeLect CoreTM WAX柱(150mg/6mL)
    1. 上样液:两种基质的上样液。
    2. 活化:依次用6mL 甲醇、6mL10%甲酸水溶液活化;
    3. 上样:上样液注入SPE小柱中,弃去流出液;
    4. 淋洗:移取6mL的甲醇溶液注入SPE小柱中,弃去淋洗液;
    5. 洗脱:移取6mL的5%氨水甲醇液注入SPE小柱中,收集洗脱液;
    6. 收集:氮气吹干,用10%乙醇水溶液定容至和上样时一样的体积,过0.45um PTFE滤膜,上HPLC检测。
    2.2 HPLC设定方法
    流动相A:乙腈 流动相B:0.02mol/L乙酸铵水溶液
    色谱柱:ChromCore C18 4.6×250 5μm
    波长:254 nm
    进样量:5uL
    柱温箱:35℃
    梯度设置:
    时间流动相B
    095
    2070
    2666
    2710
    3010
    3295
    3895
    三.结果
    图谱如下
    图1 混标
    图2果冻基质
    图3 添加水平为2.5mg/kg的果冻中人工合成色素检测图谱
    回收率/色素
    1柠檬黄
    2新红
    3苋菜红
    4胭脂红
    5日落黄
    6诱惑红
    7亮蓝
    8赤藓红
    Wax
    99.96%
    94.67%
    82.34%
    82.48%
    120.95%
    98.65%
    97.33%
    81.95%
    图4 八宝粥基质
    图5 添加水平为2.5mg/kg的八宝粥中人工合成色素检测图谱
    回收率/色素
    1柠檬黄
    2新红
    3苋菜红
    4胭脂红
    5日落黄
    6诱惑红
    7亮蓝
    8赤藓红
    Wax
    99.25%
    95.23%
    97.03%
    86.13%
    103.56%
    102.89%
    103.92%
    82.73%
    4.结论
    据实验结果显示,纳谱分析的SeLectCoreTM WAX对八种人工色素具有很好的保留效果,并对两种基质中杂质和化合物的净化也有一定优势,且在样品前处理过程中发现,相较于Brand B的SPE柱,纳谱分析的SeLectCoreTM WAX在流速上占有明显的优势---快且均匀,根据数据显示回收率也符合要求,综上所述,该款固相萃取柱适用于食品中合成着色剂检测的前处理分析。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/10/07
    只有回收率吗
  • yongzhbenq
    第2楼2019/10/12
    目前只有回收率数据,不知道您还想知道其他哪些数据?
