别为了省电,影响高低温试验箱使用寿命
  • 第一、不要靠近热源
    在摆放高低温试验箱时,一般应在两侧预留60~70cm的使用维护空间,可以帮助高低温试验箱散热。还要注意不要与一些发热电器放在一起,以免增加高低温试验箱的耗电量。
    第二、高低温试验箱的开门时间要短,如遇停电,不要急于打开高低温试验箱门。
    第三、环境温差不要太大
    使用环境的温差太大,会导致高低温试验箱在使用中产生大量水蒸气。久而久之会加速元器件的锈蚀,这样很容易导致高低温试验箱损坏。
    第四、不要停用高低温试验箱
    很多客户为了省电,如果高低温试验箱暂时用不到的话就会让它处于“冬眠”状态,其实这样做是不科学的,很有可能会影响高低温试验箱的使用寿命,因为高低温试验箱的蒸发器大多是铝制品,停用后铝壁上有机物会发霉变质、腐蚀铝板、损害制冷系统,而且内胆的塑料在常温下比低温时容易老化,因此,最好不要让高低温试验箱“停工”。如一定要停用高低温试验箱,则一定要对其进行除霜、清洁处理,将其放在通风干燥的地方,避免阳光直晒。最好每个月都给高低温试验箱通一次电,让压缩机正常运转半小时至一小时后再关闭。
    第五、不要频繁开关
    冬季一般办公室的温度在0~20℃左右,而高低温试验箱的工作温度相对较高,如果频繁开关,其内部元器件就有可能在高、低温度的转变中遭到破坏。
    高低温试验箱采购请联系——瑞凯仪器
  • wccd1
    第1楼2019/10/11
    作为工业产品,只要不是高耗能的,过分节约用电也不一定好事情。
  • yayicuo
    第2楼2019/10/19
    设备经常使用状态,会保持设备的寿命,时用时不用,则会对设备的配件造成一定的损伤。
  • wccd1
    第3楼2020/01/17
    “别为了省电,影响高低温试验箱使用寿命”,这句话说的的确如此!
