水质检测
HighJack
第1楼2019/09/05
参考GB 13195-91标准《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》
p3336840
第2楼2019/09/05
有地表水温度计、深水温度计、颠倒温度计
kasikaboy
第3楼2019/09/05
深水温度计,一定要买水银的,不能是红油的
HarryHuang
第4楼2019/09/05
参考GB 13195-91 有专门的温度计测量。普通的水银温度计不能用。
zyl3367898
第5楼2019/09/05
要买专门的温度计,现场测量水温。
老兵
第6楼2019/09/05
直接用温度计可以的,但温度计的精度应小于或等于0.2分度。
qgp
第7楼2019/09/05
对头
newlights
第8楼2019/09/06
应该用专用的温度计
gongdw
第9楼2019/09/06
专用温度计
yanxiaoyong
第10楼2019/09/06
是专用的
