原子吸收光谱(AAS)
Soda倾雨
第1楼2019/09/05
盼望各位老师帮助解答!谢谢!
rr丿
第2楼2019/09/05
仪器漂移影响较小,主要是前处理过程造成的偏低,过滤前后都要用稀酸冲洗滤纸,避免待测元素截留在滤纸上。长时间放置,会出现下层溶液较上层溶液偏高的情况,所以要混匀。
ldgfive
第3楼2019/09/05
感觉你的样品消解不完全,印象里硝酸高氯酸和氢氟酸是一起加进去的
skytoboo
第4楼2019/09/05
491 是0。3-0.3g是你取太多土了吧?标准没看仔细
第5楼2019/09/06
老师你好,我们过滤液都是静置过夜的,按理来说已经混匀了,但是下层浓度上机测得时候还会高,那要怎么样才算混匀?
第6楼2019/09/06
老师你好,我第一种方法就是用的混酸隔夜消解,称国标土GSS-3 1g,加入8ml硝酸,5ml氢氟酸,3ml高氯酸
第7楼2019/09/06
我是为了第一和第二两种方法对比,所以都取了1.0g,0.3g的我也单独做了一组,一样的偏低
老兵
第8楼2019/09/06
混酸隔夜消解效果较好。
第9楼2019/09/09
老师你好,你也用混酸消解吗?能发下具体过程或者私发吗,我用混酸但是做不准啊,哪里需要改进?
第10楼2019/09/09
加热消解初始的温度不能太猛,摇匀后要慢慢的蒸发。
