原子吸收光谱(AAS)
zhxbjjzh
第1楼2006/11/16
那是不是你的标准配得不好呢???
xiaoxueer
第2楼2006/11/16
我觉得最主要的愿意出在标准溶液的配置上,包括称量过程中天平的波动或者是称量方法不规范对质量的影响还有在稀释过程中移液器的精度问题,还有稀释剂的选择,有的稀释剂对样品的溶解性很好,但是不一定在流动相中好,这时就存在着一个问题:流动相"逼出"样品,还有的稀释剂挥发性强,也可能对标准溶液的浓度造成影响.
Be good
第3楼2006/11/17
线性相关系数跟浓度范围也有关系的吧如果浓度范围不合适,比如说范围过大或者相应范围内的吸光度很大,线性也会比较差吧
huanghaizhou
第4楼2006/11/17
两个原因,一可能是你的标准储备或者使用液没有配准确,第二,可能你的浓度跨越稍微大了些.
yuand2006
第5楼2006/11/17
谢谢大家的建议了啊
