农残检测
通标小菜鸟
第1楼2019/09/05
对溶剂进行处理还是比较麻烦的,你溶剂验收不合格建议换一个厂家的溶剂。如果非要处理的话那可以用蒸馏的方法,收集馏分
雾非雾
第2楼2019/09/05
您是用的分析纯的溶剂?以前看书上说分析纯的溶剂要用石英内胆的蒸馏器重蒸以后才能用。
我是风儿
第3楼2019/09/05
可以对溶剂进行蒸馏前处理
第4楼2019/09/05
一般用HPLC级的溶剂做萃取,完全没有问题。
dadgoh
第5楼2019/09/05
改用农残级的溶剂。
检测老菜鸟
第6楼2019/09/05
处理溶剂挺麻烦的,还不如换品牌,换级别
zyl3367898
第7楼2019/09/05
可以用色谱纯溶剂。以前有重蒸溶剂,但是很麻烦还是直接买色谱纯。
xiaogumd11
第8楼2019/09/05
直接买进口的1,效果好得多
米小圈
第9楼2019/09/06
如果用色谱纯的试剂,进口分装的那种就可以,试剂到了之后,先进行一下验收,比如将试剂大体积浓缩一下,然后进一针看看是否有影响。
第10楼2019/09/06
怎样浓缩。
