农残检测
通标小菜鸟
第1楼2024/09/25
可能是系统稳定性问题?,比如系统没有达到稳定状态,可能会导致基线不稳定,表现为抬高后又降低,反复循环。这可能是因为系统中的某些部件(如进样口、检测器等)未能正确调整或维护,导致性能不稳定?。楼主有没有设置后运行?或者要么延长分析时间,比如现在的20分钟修改为25min,在或者增加平衡时间,让系统稳定一下再进样。
pussyman
第2楼2024/09/25
好的,运行设置两分钟了,同样的设置条件,之前都是正常的,我想问下,会不会是柱子变差了?
