进样口分不分流
  • Insm_54eeb771
    2019/09/05
气相色谱(GC)
  • 我们学校两台岛津2010的气相色谱,一台只有一个进样口,没有标是否分流,但是大家分不分流都在用,另一台两个进样口,一个标了分流一个标了不分流,但是只有标分流的口子能用,但是我需要做不分流的,能用标分流的口子吗?关于分不分流进,样口有区别吗?或者需要设置什么吗?只要方法里选好分不分流就可以了吗?小白求大神们讲一下,谢谢
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/09/05
    里面的衬管不同 ,所以标了分流不分流。
  • Insm_54eeb771
    第2楼2019/09/05
    但是我们另一台机器分流不分流都用的同一个口,有问题吗
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:里面的衬管不同 ,所以标了分流不分流。
  • tang566
    第3楼2019/09/05
    最好是检查下进样口里装的是分流衬管还是不分流衬管,装的是分流衬管只能是分流进样,装的是不分流衬管,原则上只能做不分流进样。
    Insm_54eeb771(Insm_54eeb771) 发表:但是我们另一台机器分流不分流都用的同一个口,有问题吗
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/09/05
    那没问题,说明是通用衬管
  • Insm_54eeb771
    第5楼2019/09/05
    我查到了有分流衬管,不分流衬管,分流/不分流衬管,那如果是分流/不分流衬管那两种模式可以自由切换吗?除了方法里面选定分流或者不分流,还需要其他操作吗
  • 通标小菜鸟
    第6楼2019/09/05
    同一个进样口是可以用分流进样和不分流进样,分流不分流是在软件工作站方法编辑里设置得,分流不分流的区别就在于衬管,你编辑里分流的方法就用分流衬管,反之则不分流。衬管是可以根据你做的不同方法进行更换的,并不是固定一成不变的
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/09/05
    方法设置好就行了
    Insm_54eeb771(Insm_54eeb771) 发表:我查到了有分流衬管,不分流衬管,分流/不分流衬管,那如果是分流/不分流衬管那两种模式可以自由切换吗?除了方法里面选定分流或者不分流,还需要其他操作吗
  • xx_dxd_xx
    第9楼2019/09/05
    一般接毛细管柱的叫做分流/不分流进样口,意思是说能实现分流进样和不分流进样两种功能,更改设置就可以实现的。另外就是衬管,有些情况是可以通用的,但是也有专门为不分流设计的不分流衬管,但实际上混用了也不会有大问题。比方说岛津的不分流衬管用于分流操作也没问题。
  • Streev
    第10楼2019/09/05
    不分流进样口自然是全进样,在不分流进样口中是否是分流衬管个人感觉没有什么大的影响,在工作站中设置分流不分流模式(加大分流比,样品相当于被稀释,但是分流比过大可能引起样品分流歧视问题,对结果的准确度和重现性可能造成影响,如果使用的是以氦气为载气的话会比较费气??)
  • Streev
    第11楼2019/09/05
    但是好像一般都是是分流/不分流 一起的,确认下是不是有分流平板的那种进样口,如果是这样的进样口,愚见是不分流模式放分流/不分流衬管做不分流全进样,分流模式下最好放分流衬管(也可以放不分流衬管,但是效果可能差点儿)做分流进样。
    Streev(m3328442) 发表:不分流进样口自然是全进样,在不分流进样口中是否是分流衬管个人感觉没有什么大的影响,在工作站中设置分流不分流模式(加大分流比,样品相当于被稀释,但是分流比过大可能引起样品分流歧视问题,对结果的准确度和重现性可能造成影响,如果使用的是以氦气为载气的话会比较费气??)
