气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/09/05
检测器老化下
通标小菜鸟
第2楼2019/09/05
刚开机信号值很高然后再慢慢下降是正常的,你一直待机状态它信号值就比较稳定的。至于点火点好几次那你需要检查一下氢气和空气流量是否稳定
dadgoh
第3楼2019/09/05
更换载气净化柱试试。
xiao-jin
第4楼2019/09/05
仪器点火前,需要保证检测器温度稳定。请问各路温度设定分别是多少?
zyl3367898
第5楼2019/09/05
气流量是否稳定,喷嘴是否堵塞。
Streev
第6楼2019/09/05
检查载气,助燃气,燃气,尾吹气的比例是否合适,流量是否正常,开机后不要不要着急点火,等检测器热烘烤一段时间再点火(检测器可能有积水的情况存在),还有就是检查使用的气体的纯度是否有问题。
PAEs
第7楼2019/09/06
检查下气源
