气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/09/07
你放空阀拧紧了哇?如果拧紧的话还是不行就卸真空,检查真空腔密封圈是否不平整
耳朵痒
第2楼2019/09/07
氮氧比大于4:1。刚换了气,载气不纯?
myoldid
第3楼2019/09/07
把分流比开到400,关闭载气节省,吹两个小时再调谐,另外最好检查下传输线接口密封垫,是不是压碎了
haiyan84
第4楼2019/09/07
检查传输线接口密封垫需要关机卸真空吗?
tang566
第5楼2019/09/07
不用关机卸真空,可以用丙酮查漏,用丙酮将棉签打湿,然后放在气质联连接口处,看有无丙酮的碎片离子?
第6楼2019/09/07
试过停留了约半分钟,没有58
第7楼2019/09/07
安捷伦的机器也适用吗,好担心这么大会不会吹坏
symmacros
第8楼2019/09/08
那应该是不漏气。
第9楼2019/09/08
安捷伦的可以。把分流比开大些,例如200:1,吹一会看看32,28离子的丰度和比例有无变化,如果变化就多吹一段时间,如果32,28不下降,就换一瓶载气。
