气质联用(GCMS)
study3322
第1楼2010/05/23
上边横线是除号,见谅,Office用的比较菜!
ruan651209
第2楼2010/05/24
"PAHS样品(502ug/ml)稀释成0.1ug/ml 1 ug/ml 2.5ug/ml 5ug/ml 做工作曲线"最好再加0.25,0.50两点.
wangmeibao
第3楼2010/05/24
同意二楼加那两点,你那个计算浓度的公式可能不对(我没做过PAHS),应该是乘稀释体积,而不是1ul。换PPM,也可以在EXCEL上换算,也很简单的
lxx5052
第4楼2010/05/24
mg/kg和ug/ml 不都是ppm吗?请专家解释一下
第5楼2010/05/24
]mg/kg和ug/ml 不都是ppm吗?请专家解释一下 对于这个问题我也很困惑期待解释!
第6楼2010/05/24
多加的这两个点有什么好处啊,或者对做工作曲线有什么帮助啊?工作曲线取点有什么窍门吗?希望给点指导啊!
第7楼2010/05/24
处理的样品氮吹后稀释到1ml在进样。是不是工作曲线计算出的浓度ug/ml在乘以1ml直接得出称取得样品中PAHS含量多少ug?还有我的excel那叫用的一个菜啊!这下完了
2451504
第8楼2010/05/24
单位是一样的,之所以用那个公式换算是因为进样时只进样1ul嘛,所以才要那个公式,仪器计算出来的浓度X定容体积X稀释因子/质量 就得你最终的结果。PAHs含量要求限比较低,所以要配0.25,0.5PPM2个点去做曲线,你配的可能浓度大了些。
第9楼2010/05/24
第10楼2010/05/25
好的理解了,非常感谢
