溶剂汽油的气相色谱测定
  • Insm_31ac6d6a
    2019/09/09
气相色谱(GC)
  • 我的实验室有一台山东鲁南瑞虹的双氢火焰检测器、双六通阀进样器,双柱(玻璃微球柱和TDX-1柱),现需测定空气中的溶剂汽油,有下列问题需要请教:
    1.溶剂汽油和非甲烷总烃的概念一样吗?是否测定时是同一个概念?
    2.溶剂汽油的采样方式是用玻璃注射器采集,或是用活性碳管采集后热解吸进样呢?哪种方法比较常用,两种检测方法的检测限如何?
  • 轶辰
    第1楼2019/09/09
    溶剂汽油和非甲烷总烃不是同一个概念
    根据实验室能力,气袋采集和碳管采集都可以。
  • www
    第2楼2019/09/09
    1.同一概念什么意思。你这个配置好像是非甲烷总烃的配置。当然了,采样其中一个通道换个合适的柱子可以做空气中溶剂汽油。
    2.说实话空气中溶剂汽油的测定真的没有做过,甚至没有听过这个检测项目。执行的哪个标准?还是贵单位内部的一个检测项目?
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/09/09
    1.汽油的成分虽然也是碳氢化合物,但组成成分比非甲复杂的多,没有实际测试过。不知是否有标准可以参考,根据标准来测定
    2.用针筒采的比较多,活性炭管也可以采,针筒采集比活性炭管采集快,但缺点是样品保存时间短,必须当天测掉
  • GRANT
    第4楼2019/09/09
    1.溶剂汽油和非甲烷总烃的概念一样吗?是否测定时是同一个概念? ---------溶剂汽油主要成分应该是支链直链烷烃,非甲烷总烃:非甲烷总烃通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物。两者大部分重叠
    2.溶剂汽油的采样方式是用玻璃注射器采集,或是用活性碳管采集后热解吸进样呢?哪种方法比较常用,两种检测方法的检测限如何?------溶剂汽油具体用什么采集,要看检测标准,非甲烷总烃是玻璃注射器或气袋采集
