气相色谱(GC)
不懂就要装懂
第1楼2007/01/31
问:你用的是什么检测器?使用的柱子是不是有问题?气路是否畅通(泄漏)?信号线连接是否有问题??气化温度可以再适当提高。。
qchgao
第2楼2007/01/31
最大的可能性是检测器没点火.其次就是数据连接问题
yayadreams
第3楼2007/01/31
你的柱子可能要换一下
xiaoxueer
第4楼2007/01/31
我觉得很大的可能就是你的检测器没有点着火,低沸点的东西用一般的柱子都是很容易出峰的啊。
pollyfy
第5楼2007/02/01
看看灵敏度有没有调整好
klchb
第6楼2007/02/01
有没有资料可以下载啊?
zszh123456
第7楼2007/02/01
检测器火着了没
stevenlang
第8楼2007/02/01
我的是氢火焰啊,肯定点着了,有水气的,可是温度再高的话,会不会物质分解呢,
飞花刀语
第9楼2007/02/01
检测器是OFF状态??或者样品根本没有进去;这个原因有很多了,您先确定是否柱子连接正确,载气是ON状态吗..柱后有流量吗??..
第10楼2007/02/02
我换其他的样品可以出峰的啊,检测器肯定是开的,都是ON的状态,倒是关于我是不是真的没有把样品进去,这个有点怀疑的,但是我进样前都是用酒精洗过的啊,就算没有样品,酒精峰也应该有的吧,可是从头到尾,什么都没有啊.
