乙腈在FPD检测器上相应不?如果响应的话,是为什么?
气相色谱(GC)
  • 乙腈在FPD检测器上相应不?如果响应的话,是为什么?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/09/09
    FID检测器适合,fpd对含磷化合物响应较好
  • qqqid
    第2楼2019/09/09
    乙腈如果量大的话,比如做溶剂,在FPD上有响应,原因是大量乙腈改变了火焰状态,也就改变了发射光的强度。
  • molecule
    第3楼2019/09/09
    火焰发射光谱是连续的,乙腈多了在394或526nm附近也会有发射光。
  • dadgoh
    第4楼2019/09/09
    作为溶剂,因其量比较大,虽不含硫磷,也可能会有一些响应。因为,其会使火焰产生的基流发生变化。
  • 安平
    第5楼2019/09/09
    如果是溶剂,一般都会出峰的。会影响火焰。
