水质检测
mingxiaoyan
第1楼2021/11/11
铅使用液为1ug/ml,加标体积为1.5ml(加标量为15ug,定容到100ml容量瓶)这里加标量应该是1.5 ug吧,看来是加标量太小导致峰面积差不多,可以加10ml试试
huangza
第2楼2021/11/11
加标量没错,理论上加标之后浓度应该是30ppb,如果加标前后浓度一样,按理不应如此。排查进样过程,还有仪器的稳定性等等。
第3楼2021/11/11
图片很模糊,看不清
