【求助】关于硬度的钙标准溶液
水质检测
  • 请问为什么有人说硬度没有标准溶液呢?钙标准溶液没有卖的吗?还是说钙标准溶液就是我们所说的硬度标样呢?如果有一瓶硬度标样,如果把它变为钙标准溶液呢?
  • chy813
    第1楼2007/04/17
    当然有GBW(E)080224,浓度为4500mg/L.
  • rabbit123
    第2楼2007/04/18
    请问你所说的是我们平时购买的标样,还是标准溶液呢?好象平时买的标样的浓度是变化的,而直接买的标准溶液的溶液是固定的吧?
    chy813 发表:当然有GBW(E)080224,浓度为4500mg/L.
  • chy813
    第3楼2007/04/19
    是标准物质(溶液),可稀释后用.有不同浓度的.作为量值的传递工具和手段.
  • chy813
    第4楼2007/04/19
    你说的标样,是标准样品GSBZ 50007-87.
  • rabbit123
    第5楼2007/04/21
    我还是不太明白,标样是实验室质控用的样品,有时也是考核化验员用的,而标准溶液应是做硬度的钙标准溶液吧?这二者应是有区别的吧?
  • youqingke
    第6楼2008/04/16
    原子吸收法测钙时,有钙的标准溶液.不知这用来标定EDTA二钠行不行?
  • youqingke
    第7楼2008/04/17
    碳酸钙标准溶液配制时,加入氨水后溶液出现了絮状沉淀,请问一下是怎么回事?对结果有影响吗?
