请问各位老师,检定校准实验室的环境温度湿度记录必须单独形成记录册吗?原始记录中的环境温度湿度记录是不是就可以说明我对环境温度湿度进行了记录?
实验室管理/LIMS
  • 请问各位老师,检定校准实验室的环境温度湿度记录必须单独形成记录册吗?原始记录中的环境温度湿度记录是不是就可以说明我对环境温度湿度进行了记录?
  • GRANT
    第1楼2019/09/10
    每个室内,涉及实验温湿度要求的,单独形成记录册好些,如果该室内有几台仪器的话
  • 路云
    第2楼2019/09/14
    必须单独做温湿度监控记录,这个应该以文件的形式予以明确的规定(CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》第6.3.2条)。原始记录中的温湿度只是试验或检测时的实时记录,并不是专门针对环境条件的监测控制记录(CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》第6.3.3条、CNAS-CL01-A025:2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》第6.3条)。
