气相峰拖尾
  • Insm_31e6d780
    2019/09/10
气相色谱(GC)
  • 用KB-5气相色谱柱(相当于HP-5,DB-5柱)分析2,2,6,6-四甲基-4-哌啶醇,拖尾比较严重,在不换柱的前提下,有没有可能通过改变其他色谱条件,减少拖尾?有没有人支支招?
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • 砂锅粥
    第1楼2019/09/10
    减小进样量,升高温度,老化柱子等可以改善拖尾情况。
  • PAEs
    第2楼2019/09/10
    1、气相色谱柱安装不合格,样品不能以“塞子”形进入色谱柱,柱与检测器安装的死体积太大;
    2、样品未能注射入柱头中(柱头进样方式);
    3、汽化管没有安装好或破损,样品只能脱尾进入色谱柱;
    4、化室的温度低或偏高;
    5、载气流量偏低;
    6、进样量大;
    7、载气系统(如注射垫处)有漏气;
    8、进样器(汽化室),被样品中高沸点杂质或注射垫残渣污染;
    9、色谱柱被污染至使被分析组分和高沸点污染物作用;
    10、补充气未开或偏低;
    11、色谱柱温度偏低或失效;
    12、甲烷化Ni催化剂失效;
    13、进样技术差(如速度不合适);
    14、正好有干扰峰(鬼峰)出现(如误用被污染的注射针);
    15、无极化电压(FID),此时伴随灵敏度偏低;
    16、样品前处理有毛病。
  • tang566
    第3楼2019/09/10
    将色谱柱截5cm,然后,做3个循环的色谱柱老化。
  • 安平
    第4楼2019/09/10
    衍生一下为好。
