hujiangtao
第1楼2019/09/10
加大有机相比例
Insm_f3fe19c8
第2楼2019/09/11
标准推荐水:乙腈是97:3现在用的90:10还是不出峰
moviehua
第3楼2019/09/11
首先进其他样品是否可以出峰,出峰的话说明仪器没有问题,那就找样品还是方法的问题。样品可以的话是否有商品化的标准品可以进样,运行时间加长(柱子比推荐的长,保留时间应该会有变化)。另外看看加大上样量是否可以改善。
第4楼2019/09/20
现在乙腈:水是90:10也试了80:20就是不出峰,但是柱子试其它样出峰没问题,柱子是多环芳烃专用柱,但是询问工程师说可以试酰胺类的
夏天的雪
第5楼2019/09/20
换个柱子试一下,有溶剂峰吗?
Suckeed
第6楼2020/07/15
后面做出来了吗((o(>皿<)o)) !!
