阿峰
第1楼2007/02/13
一般都是三个9以上.
冰火女孩
第2楼2007/02/13
三个9以上,不然得重做曲线!!
wodeseqizi
第3楼2007/02/24
同意
【四季风】
第4楼2007/02/24
正确地说是回归标准曲线,经计算后得出相关系数结果为:r=0.999** 是比较好的(即大家所说的3个9)。另外做三个不同(低、中、高)浓度的标准(平行样)管作比较,检验一下标准曲线的相关程度如何。_______________________________________________________________▄▅▆▇█▉信息交流是知识更新的催化剂▊▋▌▍▎▏
cantian
第5楼2007/02/28
本人在做曲线的时候,如果结果不理想会稍微修改一下积分,嘿,要是还不行就的重新进样咯
coral1
第6楼2007/03/14
大家的标准曲线过零点吗?做标准曲线时是固定体积用不同浓度进样还是固定浓度进不同的体积阿??
深海的海豚
第7楼2007/03/14
相关性一般能到三个九以上,标准曲线未必要过零点,看做什么样品了,有的曲线本身就不可以强制零点。最好使用固定体积不同浓度进样,否则岂不是在考察进样的精密度和准确性了?当然,好像安捷伦也推荐可以采用后者,但是前者更合理罢了。
