液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/09/11
最好有准确分子量
welewolf
第2楼2019/09/11
这应该就是M+H峰,可以再计算一下准确分子量
weiqing
第3楼2019/09/11
计算一下精确分子量看看。
心厶大三
第4楼2019/09/13
如果你表述的“正方向”是正离子模式,那么你的目标物精确质量数应该是454.1463,低分辨质谱正离子应该是455.2左右,和你的目标物不符;如果给出的质谱图是负离子模式做的,正常情况下目标物的负离子应该是453.1,和上图中453.6偏差过大,一种可能是质谱质量轴不准,另一种可能是谱图中出现的峰非目标物
zftxy2000
第5楼2019/09/15
谢谢提供
