水质检测
GRANT
第1楼2019/09/11
BOD5根据标准要求hj 505
老兵
第2楼2019/09/11
用下面这种碘量瓶即可,如果不是棕色瓶,只要将培养箱的观测窗遮挡能确保避光培养也行。
Nerif
第3楼2019/09/12
hj505和HJ493都是环境标准不说,493现行标准实施日期还在505后面,就直接不考虑493了吗
第4楼2019/09/12
HarryHuang
第5楼2019/09/12
参考HJ 505 的方法采集。只采集250mL会不够实验的。
第6楼2019/09/12
都是环境标准,制定人也不一样。不是同一批人做的。
蟹
第7楼2019/09/21
个人认为:采样1L样品回实验室后,取一部样品测溶解氧后,,另取一部分样品培养, 为什么不能用普通棕色瓶采样呢?
第8楼2019/09/21
标准中已经提到,若样品溶解氧过低且不需稀释的情况下,可以曝气,那为设么运送保存过程中容器不能有气泡呢? 到达实验室后分取测溶解氧就可以了啊?
第9楼2019/09/21
加个论据:我需要的是培养前的溶解氧,并不是测溶解氧该项目,故运输和保存过程中溶解氧值增大和减小对BOD测定没影响
gaoyuntao
第10楼2021/08/24
BOD5测定的是培养前后溶解氧的变化,因此,需要使用溶解氧采样瓶,有点像泡菜罐那种瓶口带水封的瓶子,又因为测定的是其中有机物的生物降解,许多有机物有光敏性,因此,需要棕色的。如果参加考试,建议棕色溶解氧采样瓶,这个瓶子大概250mL到1L,有朋友说样品不够用,选择大点的,但感觉污水需要进一步稀释,其实也够用了。
