L-128水浴手动氮吹仪
  • 北京来亨
    2019/09/11
常用设备综合讨论
  • 一技术参数:
    控制方式:手动
    最大可插针头数量:60根
    气腔最大垂直位移:380mm
    氮吹头最大气体压力:≤15Kpa
    最大气体流量:12L/min
    进气咀直径:8mm
    氮吹针长度:127mm
    外形尺寸:300*320*570mm
    L-139T恒温加热仪
    加热方式:水(油)浴加热
    温度范围:RT+5℃-160℃
    温度稳定性:达到设定温度后≤±1℃;40℃或100℃下≤±0.5℃
    定时控制:99小时99分钟
    适装模块:试管架
    试管最大使用数量:60根
    试管直径范围:ϕ14-ϕ26 (请根据实验室试管尺寸进行选择)
    电压及功率:220V/50Hz
    外形尺寸:300*290*185mm
    净重:6kg
    二配件清单:
    1 主机一套(包含L-128手动氮吹仪主机、L-139T水浴恒温加热仪主机)
    2试管架1件
    可选范围:试管外壁直径ϕ6-ϕ26;试管架尺寸请详见下图)
    3 不锈钢金属吹针 100根/套
    4 氮气钢瓶减压阀及流量计 一件
    5 氮气管2米
    三、可选试管架
    管架型号
    试管架参数
    B10-20
    适用试管外壁直径/孔位:φ10x 60孔
    B11-20
    适用试管外壁直径/孔位:φ11x 60孔
    B12-20
    适用试管外壁直径/孔位:φ12x 60孔
    B13-20
    适用试管外壁直径/孔位:φ13x 60孔
    C14-12
    适用试管外壁直径/孔位:φ14x 36孔
    C15-12
    适用试管外壁直径/孔位:φ15x 36孔
    C16-12
    适用试管外壁直径/孔位:φ16x 36孔
    C17-12
    适用试管外壁直径/孔位:φ17x 36孔
    C18-12
    适用试管外壁直径/孔位:φ18x 36孔
    D19-6
    适用试管外壁直径/孔位:φ19x 18孔
    D20-6
    适用试管外壁直径/孔位:φ20x 18孔
    D24-6
    适用试管外壁直径/孔位:φ22x 18孔
    D26-6
    适用试管外壁直径/孔位:φ24x 18孔
  • Insp_18862b4c
    第2楼2019/09/12
    我看这款有定时功能
  • Insp_18862b4c
    第3楼2019/09/12
    手动氮吹仪也有金属浴的吧
  • 北京来亨
    第4楼2019/09/12
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:我看这款有定时功能
  • 北京来亨
    第5楼2019/09/12
    有的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:手动氮吹仪也有金属浴的吧
  • wccd1
    第6楼2019/09/14
    指标固然重要,但这种介绍有点像产品推销了,最好多介绍仪器设备的功能,用途,维护,保养,注意事项及简单维修等技术性内容。
