牛一牛
第1楼2019/09/11
如果你用的是250的柱子直接在40分钟后面加7分钟平衡一下即可,如果用的是短柱150的,5分钟平衡就够了。
xiaogumd11
第2楼2019/09/11
看基线平稳,可能3分钟,也可能5分钟,根据实际情况
小木鸡急 小木鸡急
第3楼2019/09/11
能不能仔细看看我叙述的,再帮我解答一下啊~新手不懂
第4楼2019/09/11
Insm_8550acc3
第5楼2019/09/11
我认为你的梯度最后设的不合适,30分钟后1分钟恢复初始比例就行,然后再等度9分钟.等度的目的是平衡下一阵
第6楼2019/09/11
至于你的时间长短,应该根据你的成分来,如果完全洗脱完,可以根据情况缩短时间。
第7楼2019/09/11
这样么?这么快变到初始浓度会不会突然有个大倒峰?文献中的前十五分钟是不是就是用来平衡?这样后面的九分钟等度有必要么?
检测老菜鸟
第8楼2019/09/11
1设置的方法没设置好能运行吗?2可以放在后面平衡,没问题
第9楼2019/09/11
我现在在每一针的结束就让它十分钟梯度运行将甲醇浓度从100降到25,没有设定维持25等度甲醇平衡的时间,这样第二针一下子就连基线都跑不好了,我以为第二针的0-15是用来平衡的,平衡好了在第二针梯度洗脱的时候可以正常,但是0-15min好像根本没有起到平衡的作用,基线都变成负值了。下图分别是序列的第一针和第二针up水,麻烦看一下。
第10楼2019/09/12
最后可以5分钟把浓度降下来,然后十分钟走平衡。你这样设置,肯定基线不行。
