谈谈某企业实验室安全管理制度
  • JOE HUI
    2019/09/11
    分析者端木影之队
实验室管理/LIMS
  • 谈谈某企业实验室安全管理制度
    实验室安全管理是实验室工作正常进行的基本保证。以人为本,为确保在实验室范围内的工作人员和参观者健康和安全,在合理可行的情况下,必须遵守实验室有关要求。以下是我们实验室相关安全管理制度。
    1.0首先是一般通用要求
    1.1开展新方法或采用新的操作程序之前,要先了解所有物理、化学、生物方面的潜在危险和应有的适当的安全防护措施。
    1.2 要熟悉紧急应变措施、警钟讯号及逃生路线。认识紧急电话、紧急洗眼机、喷淋设备和灭火器的位置和适当的操作方法。
    1.3实验区域内禁止吸烟、涂化妆品或饮食。
    1.4冰箱等冷场设施内严禁存放食物饮品。
    1.5 认识实验室内各类个人防护设备的使用方法。
    1.6 穿上适当的防护衣服、手套,以免身体接触化学品。
    1.7 使用危险化学品、危险设备、激光设备及生物制剂,必须带上适当的防护眼镜。
    1.8 在实验室内应把长发或宽松的衣服束起。严禁脱鞋、穿着凉鞋或露趾鞋进入实验室。
    1.9 所有盛载化学品的容器都要有适当正确清晰的标志,标志的形式和内容应确保其它工作人员正确了解容器的状态。
    1.10所有化学废料应适当弃置于相应的废料容器内,并正确填写记录。
    1.11 所有仪器设备的操作应在授权下进行,切勿操作不熟悉的设备。
    1.12 切勿使用嘴巴吸吮化学品,应使用化学品专业的移液管抽吸。
    1.13 尽量避免接触气体、烟雾及气雾,预先知道有上述情况时,应使用适当的设备或通风橱。
    1.14 对不安全的环境及行为保持警觉,并及时把情况报告技术负责人。
    1.15 离开实验室前,应使用肥皂或洗手液彻底洗净双手。
    1.16 参访人员应具备获悉安全规定的条件,其批准人应负责提供安全指导。
    2.0实验室日常维护做法也需“负重前行”。
    2.1保持实验区域范围内的整洁,避免发生意外。每天在下班前或特定的实验结束时,应收拾打扫干净。
    2.2 所有化学品废料都应该根据酸碱性质分类,并储存在指定的容器内。
    2.3 实验室地面应长期保持干爽,如有化学品泄露或有水溅在地面上,应立即处理并提示其它工作人员。
    2.4必要时,应制定实验室仪器设备的操作规程,确保通风橱、离心机和高压气瓶等的安全使用。所有维修都应予以记录。
    3.0 警示标志一样不可缺少。
    3.1 必要时,每个实验区域的入口处均需设立警告牌。列明实验区域内各种潜在危险,以及进入时需佩戴哪些防护设备。实验区域内的危险因素由技术负责人确定。
    3.2 警示标志也可列出该区域内的特别安全提示。
    4.0 无人在场的实验室安全我们需要未雨绸缪。
    4.0当实验涉及危险化学品,或需要在无人在场的情况下持续工作甚至是通宵进行时,技术负责人必须做好预防措施,特别是当电力、冷却水中断时应做出的应变控制。
    4.1 确保存放的化学品和设备安全,防止发生火灾及其它突发事故。
    4.2 实验室内的照明系统必须保持开启,实验区域门外张贴告示,列明其内使用哪些危险品和联系人的电话。
    4.3必要时,联系保安人员巡查。
    5.0化学品安全是我们需要特别关注的,属于重中之重
    5.1首先是化学品的正确标识
    所有盛装化学品或化学制剂的容器,必须贴有标签,标示所载化学品的名称、浓度、潜在危险性和制造日期。
    5.2化学品的一般处理方法。
    5.2.1 实验室内的化学制剂及化学品用后必须盖好,并尽快放回适当的位置。放置时要注意将标签向外,以便于识别。
    5.2.2化学药品存放柜或冷藏柜必须定期检查,并将不适用的化学品安全弃置。食物、饮料不可存放于放置化学药品的地方。
    5.2.3 使用化学品时必须使用安全装备,个人基本安全装备至少应包括实验室工作服、护目镜及安全手套。
    5.2.4 移动、运送化学品时必须使用托盘或手推车等辅助,以免容器爆裂引致化学品泄漏。
    5.2.5化学废弃物执行废弃物处置:
    化学废弃物主要包括实验室的测试废液,过期的试剂,标液,药品等,全部应分类收集集中交由有资质的环保公司进行处理,并填写《化学废弃物处理记录表》。
    5.3化学品的存放。
    5.3.1 实验室进存放少量用于实验的化学品,严禁存放大量化学品。
    5.3.2 易燃溶剂英寸放在物品柜或通风的位置,并远离燃烧设备、加热设备和电源。严禁将易燃品存放在普通冰箱内,如有必要,应将其存放在可存储易燃品的冰箱内。
    5.3.3 致癌及剧毒物质应该存放在具有防漏装置的容器内。
    5.3.4 化学品的标签应注明首日存放日期。
    5.3.5 不相容的化学品严禁存放在一起。
    5.4 化学品泄漏。
    5.4.1 少量(小于1000毫升)化学品泄漏,工作人员可自行清洗,并报告质量负责人。
    5.4.2 如大量泄漏且一时无法控制,或有人受伤或实验室环境受到污染,应立即报告实验室经理。
    5.4.3 通知附近所有人员。
    5.4.4 使用合适的工具控制泄漏范围。如易燃气体泄露,要在确保安全的距离内,关闭所有电器或点火设备。
    5.4.5 把门关上,设法启动排气设备,阻止其它无关人员进入。
    5.5 一些特殊潜在危险仍需要我们关注。
    5.5.1压缩气瓶。
    5.5.1.1所有气瓶必须标明所载气体的成分和有效期。
    5.5.1.2必须稳固直立摆放压缩气瓶。必要时以绳索加以固定。
    5.5.1.3只使用合格的阀门和调节装置,并确保不沾染油性物质。
    5.5.1.4使用后,必须关闭钢瓶上的主气阀门,释放调节器内的多余气体。定期检查接口,以防泄漏。
    5.5.1.5移动大型气瓶应使用手推车,禁止滚动或拖动气瓶。
    5.5.1.6气瓶的放置位置应阴凉通风并远离腐蚀性物质和潜在冲击。
    5.5.1.7不得将钢瓶完全用空必须留存一定的正压力,并且将阀门关紧,套上安全帽,以防阀门受损。空的或不再使用的钢瓶应立即归还供应商。
    5.6通风橱。
    5.6.1通风橱不可应用于存放化学药品。
    5.6.2熟悉通风橱的适用类型和操作方法,凡是有毒有害的实验操作均应在通风橱内进行。每次使用完毕必须彻底清洁设备。
    5.6.3切勿阻挡排风出口,注意防止纸张等较轻物品堵塞通风口。
    5.7有机溶剂。
    5.7.1如果处理不当,许多有机溶剂会引起火灾、爆炸、中毒事故。极度易燃溶剂的燃点通常为32°C。燃烧范围越大,危险性也越大。下面列出了几种常用溶剂的燃点、自燃温度、燃烧范围。
    溶剂闪点(℃)自燃温度(℃)燃烧范围(%)
    丙酮-205383-13
    乙醇124233.3-19
    二氯甲烷/66215.5-66
    四氢呋喃17.23212.3-12.8
    异丙醇123992.3-12.7
    甲醇124706.0-36.5
    5.7.2使用有机溶剂时,必须做好个人安全防护。
    5.7.3 使用有机溶剂前,应该检查极易燃溶剂的储存和使用是否符合技术规范。
    5.7.4 尽量使用和储存所需的最小数量。
    5.7.5 在没有火源和通风良好(如通风橱)地方使用,避免达到最低爆炸标准,使用中尽量少产生气体。
    5.7..6 如有溢出或散落,根据溢出的量,移开所有火源,提醒附近工作人员或以适当的形式示警,用灭火器喷洒,再行清扫、装袋、封口,作为废溶剂处理。
    5.8离心机。
    5.8.1在使用离心机时,离心管必须对称平衡,否则应用水作平衡物以保持离心机旋转平衡。
    5.8.2离心机启动前应盖好离心机的盖子,先在较底的速度下进行启动,然后再调节所需的离心速度。
    5.8.3当离心操作结束时,必须等到离心机停止转运后才能打开盖子,决不能在离心机转运时打开盖子或用手触摸离心机的转动部分。
    5.8.4玻璃离心管要求较高的质量,塑料离心管中不能放入热溶液或有机溶剂以免在离心时管子变形。
    5.8.5离心的溶液一般控制在离心管体积的一半左右,切不能放入过多的液体以免离心时液体散逸。
    5.9电。
    5.9.1实验室内严禁私拉私接电线。
    5.9.2不得超负荷使用电插座。不得在同一个电插座上连接多个插座并同时使用多种电器。
    5.9.3确保所有的电线设备足以提供所需的电流。
    5.9.4不要长期使用接线板。
    实验室安全无小事,全体人员需要有安全意识并严格遵守执行安全管理制度。
    END
