苹果汁中展青霉素的测定
厂商论坛
  • 适用范围 | 壹
    适用于苹果为原料的饮料(本实验采用酷儿的苹果味饮料)。
    参考标准:《GB 5009.185-2016 食品安全国家标准 食品中展青霉素的测定》。
    提取步骤 | 贰
    SPE柱:月旭Welchrom®BRP规格:150mg/6mL。
    活化:6mL甲醇、6mL水,弃去;
    上样:待净化液全部上样,控制流速,不宜过快,弃去;
    淋洗:用3mL乙酸铵溶液淋洗,再用3mL水淋洗,弃去并抽干小柱;
    洗脱:用8mL甲醇洗脱,收集于15mL离心管中;
    加入20μL乙酸,混匀,40℃水浴氮吹至近干,用乙酸水溶液定容至1mL,过0.22μm有机滤膜,待检测。
    色谱条件 | 叁
    色谱柱:月旭Ultimate®XB-C18,4.6*250mm,5μm。
    流动相:水-乙腈---梯度见下表;
    流速:1.2mL/min;
    柱温:30℃;
    进样量:20μL;
    检测波长:276nm。
    表1:液相色谱梯度洗脱条件
    时间乙腈
    09010
    159010
    15.010100
    200100
    20.019010
    259010
    谱图 | 肆
    图1、展青霉素50ng/mL图谱
    图2、样过柱图谱
    图3、0.025mg/kg 样加标图谱
    表2、展青霉素过BRP小柱加标回收表
    相关产品信息 | 伍
  • PAEs
    第1楼2019/09/20
    苹果汁中展青霉素的测定
  • emmalee07
    第2楼2019/09/21
    了解苹果汁中展青霉素的测定
