新买的玻璃填充柱老化后填料变成了一段一段的,怎么办?
气相色谱(GC)
  • 新买的玻璃填充柱老化后填料变成了一段一段的,怎么办?
  • GRANT
    第1楼2019/09/12
    继续用木锤子敲匀敲实
  • qqqid
    第2楼2019/09/12
    老化温度太高了吧?
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/09/12
    重新买一根,或者高压力的泵吹
    第4楼2019/09/13
    还能用吗?进样后出峰效果如何?
  • xiao-jin
    第5楼2019/09/14
    玻璃填充柱会有这个问题,在使用时特别是开启气源时一定缓慢增加气流,切勿像其他色谱柱操作一样。目前情况,建议楼主先进样看看出峰情况再议。
  • 安平
    第6楼2019/09/16
    正常现象。
    其实金属填充柱内部,更严重。
  • 安平
    第7楼2019/09/16
    一般不影响使用。
