热不稳定化合物该如何用气相色谱测定?
  • wuchubuzai
    2019/09/12
气相色谱(GC)
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/09/12
    不知你要做的化合物多少℃会分解,如果那种几十℃或者百来度就分解掉的化合物建议还是用液相来做。
  • GRANT
    第2楼2019/09/12
    热不稳定化合物,衍生化后测试,或者用液相的方法
  • qqqid
    第3楼2019/09/12
    有的可以控制温度测定,有的可以测分解物,有的可以衍生后测定,如果都不行,只能改液相或别的方法了。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/09/12
    热不稳定最好不要用气相测,一定要测的话,建议,进样口温度降低。
  • dadgoh
    第5楼2019/09/12
    溶剂化可以降低一些气化温度。
  • sdlzkw007
    第6楼2019/09/12
    根据实际样品摸索一下条件,比如程序升温进样口,冷柱头进样,或者采用衍生反应得到稳定产物。
  • newlights
    第7楼2019/09/13
    采用合适的溶剂
  • 牛一牛
    第8楼2019/09/13
    热不稳定化合物首先就排除气相测定。如果非得用气相,那一定要用内标法测定。
  • smart123
    第9楼2019/09/13
    既然热不稳定,那反向思维,在低温上LCorLCMS看看,
