原创大赛公告
zyl3367898
第1楼2019/09/14
图解的很清晰,下次也能照着更换温控器了。
zftxy20021
第2楼2019/09/16
不错
nphfm20071977
第3楼2019/09/16
很详细
wccd
第4楼2019/09/30
冰箱机械式控器最容易出的故障,就感温管表面被腐蚀,感温管里的冷媒剂泄漏了,导致温控失效。应急处理可以用双定时控制器(开关或插座))临时代替温控器,只要适当调节好开断时间比,效果也是不错的,当然还是更换新的温控器最好。
sc360xp
第5楼2019/09/30
wccd老师所言极是。双定时器要外接,有时安放位置不好定,遇到质量不好的,也是麻烦多。换了好质量全新机械温控,可以管很久。
