峰形不好
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉法测牛奶中的铅 峰形不好是什么原因
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2019/09/14
    应助工程师
    从你的峰形上看,可能有有以下问题
    1原子化阶段出现负峰,说明你背景扣除的不好
    2升温程序中的灰化温度有可能偏低,低温物质没有除净
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • vinmau
    第2楼2019/09/14
    如果是背景扣除不好的话该怎么改善?我用的是氘灯扣背景
    ldgfive(ldgfive) 发表:从你的峰形上看,可能有有以下问题1原子化阶段出现负峰,说明你背景扣除的不好2升温程序中的灰化温度有可能偏低,低温物质没有除净
  • ldgfive
    第3楼2019/09/14
    应助工程师
    调整元素灯光斑和氘灯光斑的相对位置,使两个光斑达到最佳拟合效果
    vinmau(Insm_e4c9e703) 发表:如果是背景扣除不好的话该怎么改善?我用的是氘灯扣背景
  • 冰山
    第5楼2019/09/18
    加基改了吗?升温程序是怎样的?
