液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/09/15
直接换新的
雾非雾
第2楼2019/09/15
更换液氮罐时,一般都是在液氮用的差不多了,这时罐里压力已经比较低了,我们就是关闭气路进气阀,关闭罐上的送气阀,拧下接口,把液氮罐推到外面,把装满的新罐推进来,拧上气路接口,拧紧,然后慢慢打开气路进气阀,打开罐上的送气阀,在夏天时由于外界温度高,此时不需要打开增压阀,罐里氮气压力就够用(之后根据用量调节),冬天则要打开增压阀一般才能达到满足压力需求。
weiqing
第3楼2019/09/16
刚开始打开液氮气相出口压力阀门过十分钟左右如果压力上不来就先开1/4-1/2圈增压阀,开始不要开太大,开大了容易泄压,声音也比较刺耳,不安全。
Insm_78320b92
第4楼2019/09/19
舀出来用不完的液氮可以倒回去吗?
