实验室建设
老兵
第1楼2019/09/16
加大风机功率,旁通要有闸阀,务必减少漏风。
检测老菜鸟
第2楼2019/09/16
风机一定要功率大,另外,你们的外排是排窗户还是排楼顶,这个也要考虑
男子闯天涯
第3楼2019/09/16
检查管道是否有漏风或者堵塞的部分,然后根据通风柜数量选择合适的风机,一台风柜大约需要的排风量就要1500m3/h,变频器主要是在满足两台同时开启的排风量,如果关掉一台风柜,风机排风量会降低,所以只能满足一台风量,变频器就没有作用。
qqqid
第4楼2019/09/17
采购时合同上要写明,几个柜同时开风速要达到多少,验收的时候用风速计测。
taotai
第5楼2019/11/08
理论设计与实际施工后的效果总是存在差距。
p3226906
第6楼2019/11/19
风量不够可能是风管设计施工问题,风阻大或编排不合理,或直接是风机选小了的原因,但这都是可以补救,就怕建筑局限风管做不大!通风柜要正确有效的使用,并不是光是风量够大就行了,最好能装一套可变风量控制,保持面风速恒定,使用者最好也做一些专业培训,这东西看似简单,其实学问不少!
