液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/09/16
最好有图看一下
weiqing
第3楼2019/09/16
可能是溶剂峰吧。
gy_y_xj
第4楼2019/09/16
应该是离子化在该处出现降低的情况,以至于噪音也变小,出现倒峰,可能是这段溶剂到达喷针
锦儿
第5楼2019/09/25
在出倒峰位置,离子化降低。
Ins_841cff51
第6楼2023/07/24
离子化降低的话,应该如何解决呢
Ins_9074ba6c
第7楼2023/07/30
遇到过两种倒峰情况。一种是滤膜成分引入的流动相污染,待测成分与污染物m/z相同时,MS检测器会存在长段的污染吸收,随流动相比例变化漂移(比例不变则为基线整体往上平移)。这种情况下会在样品峰前出现倒峰。另外一种情况,在做MS方法优化时,短期多次进样,洗脱时间短导致样品残留大,也可能会导致倒峰现象。推测MS倒峰产生因素:1、残留与流动相污染导致的MS检测器基线不为0。2、到达喷针处的样品成分导致残留/污染成分离子化程度降低。
