液质重新启用主要注意哪些事项?
液质联用(LCMS)
  • 公司液质停用有一年多了,从购买到现在不到3年,总进样检测不超过200次,一直空着,停用前一切正常,现在打算重新开机使用,请教各位大神,像这种情况,一般需要注意哪些事情?本人液质接触的少,更多用的是气质,维护保养这一块不太懂,因这流动相不一样,管路基本没有液体流动相存在了,现在弄得我不敢开机,需要做些什么保养和检查之后再来开机比较合适,开机之后需要观察仪器的哪些状态?仪器是Waters 的Xevo TQD
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2019/09/16
    把流动相都换成新的,检查真空泵油,开机以后开液相,先purge,让管路里的气泡排出去。可以先调谐,看仪器的状态。
  • hujiangtao
    第2楼2019/09/17
    先把管路里灌注纯甲醇或乙腈 机械泵的话换泵油 开机抽真空校正质量轴
  • 牛一牛
    第4楼2019/09/17
    一年没用了,重新开启还真的是项工程,顺序:换泵油,开机抽真空,置换液相所有管路,调谐。
  • m3169744
    第5楼2019/09/17
    你可能需要让工程师来检查一遍再开机。首先液相管路里面是空的,一年时间足够长菌,堵塞管路,以及泵头密封垫老化,脱气机交换膜破裂,所以液相建议更换管路,进行压力测试,灯能量测试,泵密封性测试,针座密封性测试等,确保液相完全恢复。
    质谱一年没用,真空腔里面应该都是空气,首当其冲的是检测器MCP板,长菌的话灵敏度会下降很多,一块MCP板单买可能需要十几万吧。其次,机械泵需要更换泵油。再次,氮气发生器的膜包需要进行更换,因为这东西是耗材,每年都需要更换。然后是储气罐,需要确保压力表可用。安全阀可用,阀门开关和排水阀均没有问题。最后是空气压缩机,把空气滤芯拆下来清洗干净再换上,确保空压机的电路相位正确,否则无法开机。
    所有的都检测完毕,再进行开机,抽真空,检测质谱仪器是否状态正常。确保状态一切正常后,进行质量轴校准,调试仪器到最佳参数,开始上样分析。
  • m3031334
    第6楼2019/09/25
    谢谢。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:把流动相都换成新的,检查真空泵油,开机以后开液相,先purge,让管路里的气泡排出去。可以先调谐,看仪器的状态。
  • m3031334
    第7楼2019/09/25
    谢谢,感觉挺复杂的,看样子还是得请工程师上门。
    m3169744(m3169744) 发表:你可能需要让工程师来检查一遍再开机。首先液相管路里面是空的,一年时间足够长菌,堵塞管路,以及泵头密封垫老化,脱气机交换膜破裂,所以液相建议更换管路,进行压力测试,灯能量测试,泵密封性测试,针座密封性测试等,确保液相完全恢复。
