酚试剂测甲醛法总是达不到3个9
气体检测
  • 做了很多次,空白样的吸光度从来不会在趋势线上,去掉空白样的吸光度后,R2也只能达到99.5,不知道是因为什么原因
  • 老兵
    第1楼2019/09/17
    相关系数达不到3个9往往是操作不够准确认真,包括截距、斜率和空白也有问题。
  • Nerif
    第2楼2019/09/18
    单看曲线的话,明显空白有问题。检查一下空白之后,可以考虑换一只标液再做
  • 南瑾
    第3楼2019/09/20
    空白稍高了点,我们用1cm比色皿都能很好的做到三个9线性,做过几次甲醛能力验证都通过了
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/09/23
    空白值高了,另外线性做不好,考虑显色剂
  • 海蓝11
    第5楼2021/03/10
    你是不用的2cm比色皿啊,如果是差不太多,如果是1cm,有问题了
