农残检测
雾非雾
第1楼2019/09/16
应该是先称取冻干粉样品,然后按说明书的1:19倍的加水复原,然后继续做。
第2楼2019/09/16
个人也认为应该是以干样计,因为你收到的是干样。日本官方方法中干品都是要加入适量的水浸泡后才进行前处理的。
dengwei820105
第3楼2019/09/17
好的谢谢,我先称取干样,在进行复水,最后结果表述看能力验证指导书要求吧,最后不行乘上系数
zyl3367898
第4楼2019/09/19
先取干样,按1:19进行复水,样品结果应该按称取的干样来计算吗?
avih1981
第5楼2019/09/27
先称取冻干粉样品,然后按说明书的1:19倍的加水复原,以干样计
第6楼2019/09/29
加水复原并不参与实验,所以以干样记和以复原样记都可以,只不过是比例计算的事
第7楼2019/10/04
这个也可以,还是以干样记重量。
第8楼2019/10/23
个人认为应该干样计重
第9楼2020/02/05
先称取冻干粉样品,然后1:19倍的加水复原
