农残检测
zyl3367898
第1楼2015/04/10
如果是匀浆过的,填匀浆,如果采来的蔬菜,填新鲜吗?
DeeperBlue
第2楼2015/04/10
看过许多检测机构的,就写:正常。
第3楼2015/04/10
写正常的多。
第4楼2015/04/11
可是,差不多是废话。
zyf
第5楼2015/04/11
关键是看现场评审官的要求
第6楼2015/04/12
是不是有样品腐烂的。
西北风
第7楼2015/09/30
做事情要明确目的,应记录接收检验检测样品的状态,目的是要记录可能影响检测目标物的因素,不同的检测目标物,有不同的状态要求。
第8楼2015/10/01
蔬菜写正常吗?
wenwen1017
第9楼2016/10/13
不知道啊 就是很头疼 我们也是 以前写检测前正常 检测后正常 原始记录参照部级检测中心,但我始终没有弄清楚原始记录中写检测前 检测后 状态有什么用?如何写呢?样品千奇百怪,检测人员拿到手都是制好的样品,怎么写呢?肉 一般写检测前状态 肉糜 无异常,检测后写正常。蔬菜大多写浆状,无异常,检测后正常。但有的样品如豇豆,制样后应该描述为颗粒状,但感觉也不确切,反正不是浆状。大家都怎么弄的啊?其实这是个问题,不容忽视的大问题
lijing320323
第10楼2016/10/27
应该有包装,状态,保存条件吧
