纺织品检测
nphfm20081977
第1楼2019/09/17
不了解
WUYUWUQIU
第2楼2019/09/18
两个标准的表述好像不太一样,不是很正常嘛?你的意思是?
第3楼2019/09/18
按其中一个要求检测就可以,被胎是半成品,标准都是推荐性标准,指定一个标准就可以
苹果机
第4楼2019/09/19
这两天出差,没有电脑。老师是这样的,现在遇到的样品面纱都够,筋纱不够,在用网纱考核,我们计算了一下,只要面纱够,网目就合格,那就可以直接检测网目吗
第5楼2019/09/19
筋纱项目就没有意义了,并纱是瑕疵 35261 是单独考核的,35932如果网纱够,就都不用管了,那还有必要检测网目之前的项目吗
第6楼2019/09/19
一个样品没有筋纱,并纱不合格, 网目合格。还需要对并纱考核吗
第7楼2019/10/07
你可以自己总结经验,实验室内部是可以这么操作
第8楼2019/10/07
这个你自己选择标准吧,二选一就可以
第9楼2019/10/07
首先你决定选择哪个标准,看标准选择项目
第10楼2021/02/26
通俗的说,这两个标准如果客户没有指定,你可以选择对你有利的一个标准。推荐性标准是可以选择的,不是强制必须的。
